免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
浩纳尔OCS体验
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 浩纳尔OCS体验 → 浏览主题: 【获奖体验报告】XLe 系列 OCS 在半导体腐蚀清洗设备的试用(附企业点评)
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:785 [上一页] [1] [下一页]
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
发表于:2012/12/4 16:26:49
本文获得:2012体验项目:美国浩纳尔OCS一体化控制器XL系列  二等奖
作   者:陈康
gkong用户名:churbkang
主   题:XLe 系列 OCS 在半导体腐蚀清洗设备的试用
本人非常荣幸的被选为浩纳尔 Xle 系列 OCS 的试用的一员。之前 在学校里学的和现在工作中使用的都是 PLC 和 HMI 之间进行通讯来 实现的控制方式,这次有幸真实的体验浩纳尔的可编程控制器和人机 界面的一体化机器。
申请参加浩纳尔产品的试用后就在其网站上了解了浩纳尔产 品是将用户操作界面和控制引擎集合到一起的机器,并带有内置 I/O 和网络。
拿到产品首先是小巧的外观吸引了我,操作员界面的特征是
128x64 背光显示,带有 20 健键盘,2 个 RS232/485 口和一个可移动 存储器插槽。HE-XE104 共有 24 个输入(其中包括可以配置 4 路高 速计数器)和两个模拟量输入,16 个输出(包括 2 个通道有频率、 脉冲、PWM 功能),2个模拟量输入。它还提供了两种安装方式供用户选择,既可以面板式安装也可以安装在导轨上。观察后将配套的端子一一安装到机器上,准备接线通电试验一下,发现电源接线端子没法接线,还有就是也没有标志了,希望以后这点能改进。拆掉接好线再次把电源端子插上,还要记得哪个是“+”哪个是“-”哦 。再接着就发现了输入端子是橘黄色的,输出的却一个是黑色的,另一个也是橘黄色的, 这点也不是很好,最好能统一起来,输入端子一个颜色,输出端子一个颜色,这样接线和调试检查时都会方便些。还有接线端子上的贴上 的标签,使用时间久了容易脱落,为以后的维修造成不便,最好将标识直接刻在接线端子上。
先将光盘里的资料熟悉了一遍,并且安装了网站上下载的中文版
编程软件,开始通电试用了。首先按照使用手册进行通讯配置,也没 有想象中的那么难,接着进行 IO 配置,选择自动配置系统,还是很 方便的。之后就是一个漫长的摸索阶段了,先熟悉编程的方便,还有 怎么能促使画面的变化,还有界面的按键都是怎么使用的,画面怎么编辑,画面和控制程序怎么关联,怎么能从界面上修改程序里使用的数据寄存器的数值,怎么添加中文字体等等。自己感觉需要解决的问题都搞定后,就做了简单的程序,看看效果如何,下载时出现了问题,提示内存不足,后来删除了中文字体竟然可以了,但是界面都显示英文也不是办法,毕竟我们做的设备一般还是中国人自己用,后来将网上下载的有中文字体的案例程序带下载到机器中竟然是可以的, 本人就将案例的程序清空,用它进行了自己需要的编程。希望浩纳尔提供能够适用各个机型的中文字库,用户使用时只需要调用所需的字库就可以了!要不是就增大控制器的程序存储空间。
在确定试用名单前,浩纳尔工作人员给我电话沟通几次,按照我 所使用的要求给我寄来了 HE-XE104JK 控制器,随控制器邮寄的还有 编程电缆、资料光盘、产品手册、注意事项等,在体验进行中,浩纳 尔还进行了浩纳尔 OCS 体验网上答疑活动,从这就看出来浩纳尔的 工作人员是多么的心细,为试用人员所想,为试用人员所做,在此要 对你们表示诚挚的谢意。
以下介绍浩纳尔 XLE OCS 应用于腐蚀清洗设备-- 6 吋硅片刻蚀湿 法正性去胶机,介绍顺序安装工作的顺序进行:
一、系统原理:
该设备是用于 6 吋硅片刻蚀湿法正性去胶,处理能力为每槽 1 只
6 吋片架。按工艺处理顺序如图所示:
二、PLC 电气原理
按照系统原理设计电气控制原理图, XLE104JK 的接线图如下所示 :
在这台设备上主要是控制电磁阀的开关动作,输入信号也多为开
关量信号所有就没有用到模拟量的输入输出功能了,硬件配置完成 后,按照之前的准备的基础,进行了程序的编写,程序编写的主要要 求是对快排清洗的自动进行清洗过程,清洗结束后有报警提醒功能, 腐蚀槽内部需要计时计批,腐蚀时间和腐蚀批次到有报警提醒工程, 能文字显示报警信息,腐蚀时间并能实时显示在操作界面上。 三、程序截图
以下是程序的部分截图:
在编写此程序时,只要熟悉一下浩纳尔控制器寄存器的代码既可以熟
练的进行编程了。编写过程中遇到了寄存器无法进行中文注释,这对
于经常使用中文注释的人员可能不是很习惯,很多内部寄存器注释不 清楚,调试时难免会遇到一些麻烦,希望浩纳尔的编程软件能进一步 升级到可以中文注释。
四、操作界面介绍
以下部分介绍操作界面截图和功能
1、上边第一张截图为开机初始操作主菜单界面,主要是进入到各个 功能界面和显示的当时时间。
2、这三张截图为各槽需要的随时修改的参数,包括每个槽的腐蚀时
间,腐蚀批次,QDR 循环槽各步骤的时间,循环次数等。
3、以上部分为调试和维修是需要确定每个阀的动作是否正常的手动
操作界面。
4、最后几张截图为各槽工艺结束或者设备出现异常报警时弹出的报
警窗口界面,可以选择复位、停止、取消此界面或者是当故障消除时
自动关闭。
五、安装调试
经过以上的准备,就可以进行最终的安装、布线、程序调试工作, 调试时使用编程软件的在线监控功能还是很方便的。但是在调试中发 现了控制器的一点不足之处就是没有对应输入输出指示灯指示,也许 在大的操作界面上可以软件方式实现,但是还是没有控制器本身上带 有硬件指示灯观察方便。调试完成后进行了 5 天的老化试验,控制器 工作完全正常。
(注:通过这近一个多月来的试用,上文中的黑体部分为自己的一点
点看法和建议写下来,以供贵公司参考,希望能起到一点点作用!)
附电气底板接线实物图:
厂家点评:用户很认真很深入的对浩纳尔产品进行了试用。通过试验发现浩纳尔一体化OCS控制器的小巧紧凑等特点,是很适合用在半导体清洗设备及类似的OEM设备的。同时,用户在试用中也发现了我们产品的一些不足之处,并提出了自己的建议,这对我们很有帮助。对客户的问题我们做如下说明:
1,关于端子问题,OCS的I/O端子为了方便接线,一般输出为黑色输入为橙色。端子上的标号原来确实容易脱落,不过目前都已经改为不易脱落的标示法。
2,关于中文字下载时超出内存的问题。这个只需要在下载选项中将允许双字节字符下载选中就不会有此问题了,而且什么字库都可以。
3,关于寄存器中文注释。这的确是个好建议,尤其在中国会更方便一些,我们将积极改进。
4,输入输出指示灯问题。没有在控制器上添加指示灯,主要是考虑节省空间使控制器结构更紧凑体积更小成本更低,正如文中所说,我们可以在屏幕上显示。我们的扩展I/O模块上都会有指示的。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
29654
思南 管理员
文章数:14053
年度积分:43
历史总积分:29654
发表于:2012/12/4 16:57:21
写的很详细,厂家点评也是很不错!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
