免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 压缩空气冷冻式干燥机电路图
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:11856 [上一页] [1] [下一页]
压缩空气冷冻式干燥机电路图
周长锁
文章数:312
历史总积分:1919
08年优秀博客奖
发表于:2011/10/5 14:30:46
冷干机JCD-400GF电路图
 降低压缩空气温度至露点温度2℃,凝结的水排出系统外,完成干燥过程。电气原理和空调相似,有压缩机和散热风扇,多了个电子排水阀。
 主回路接有压缩机、散热风扇和相序保护器。控制回路只有当压缩机热保险、压缩机热元件、管路高压保护开关正常时才可以操作,此时红灯亮,按下启动按钮1SB,时间继电器(H3BA-N8H)KT得电,常开触点闭合,自保持,电子排水阀工作,自动定时排水,绿灯亮,5min后KT延时触点闭合,压缩机开始工作,红灯灭,当管路压力到一定值时,风扇转动。
 控制回路保险断、相序错误、压缩机热保险断都会使所有指示灯都熄灭,只有一一查找,热元件动作停机,过载指示灯亮,高压保护动作停机,高压指示灯亮。时间继电器H3BA-N8H模式放到H位置,如放到A位置,得电闭合接点将变为延时闭合,电路无法正常工作。
图
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=144583&Name=zhouchs
欢迎光临我的BLOG
748
3737aaa
文章数:26
历史总积分:748
发表于:2011/10/7 14:54:58
学习一下
执仗
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/12/17 13:52:59
表情表情
MU8242
文章数:132
历史总积分:50
发表于:2019/12/18 13:18:21
图片看不了,是我网不好吗?其他帖子图片都可以看到。
1990
zxf11114
文章数:227
历史总积分:1990
发表于:2020/2/24 9:44:20
谢谢分享
