免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
信捷XINJE
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 信捷XINJE → 浏览主题: 我用信捷的plc设置锁机时间,当到了设定的时间 如何准确对比
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:11124 [上一页] [1] [2] [下一页]
ljfsss
文章数:21
历史总积分:789
发表于:2011/7/18 8:46:14
信捷的plc设置锁机时间,当到了设定的时间 进行和plc内部的时钟对比后就可以控制程序不能工作,可是我设定2011年7月16日12点30分,本来到这个时间就动作的,可是这个时间没有开机,我17号,也就是今天10点钟开机程序还是正常工作,一直到12点30分才控制,(我检查了一下,原来是小时的设定数值等于或大于12才输出,但是到了第二天或者第3天的0点到12点这段时间,是不动作的,它不管你日期是不是大于设定数,)我想问问有什么办法可以不用开机,系统时间到我设定的时间也可以控制啊?也许是我时间设置程序有问题?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/19 7:39:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11740
YOUFG
文章数:199
年度积分:220
历史总积分:11740
发表于:2011/7/19 8:04:19
一点,你的比较逻辑有点问题,达到后不能稳定输出;
二点,比较输出可以置位一个掉电保持继电器,使用这个继电器锁机,另加一步复位指令,即可远程解锁;
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2011/7/19 9:36:37
没什么意义;
1659
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1659
发表于:2011/7/19 15:05:14
呵呵,可能对客户这样做,其实没多大意义。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
3456
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3456
发表于:2011/9/9 16:30:19
呵呵都是被逼的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/9 20:20:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
628
msyohn
文章数:2
历史总积分:628
发表于:2014/4/28 8:36:42
学习一下!
928
jhyanlei
文章数:2
历史总积分:928
发表于:2017/2/24 12:32:26
回复 #7楼 msyohn
表情
4608
y258464168
文章数:2500
历史总积分:4608
发表于:2017/2/24 19:43:21
有些客户还是有必要进行锁机才行。特别是私活。
93.6006
