免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
电脑编程
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电脑编程 → 浏览主题: [投票]什么是您最常用的工控软件开发环境?
发表新帖 回复该主题
回帖:153个,阅读:135017 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [16] [下一页]
ly4587
文章数:38
历史总积分:967
发表于:2004/11/12 22:05:00
#50楼
怎么没有C语言啊?前三个是开发工具,后面几个才是开发语言,C++和C都可以用用VC开发.到底是选语言还是选工具呢?
1159
feilove@
文章数:134
历史总积分:1159
发表于:2004/11/24 23:22:00
#51楼
以下是引用e狼在2004-8-15 23:12:00的发言:
我个人认为,编程语言是无所谓那种为优那种为劣的,选择一种开发工具要看诸多的方面来综合衡量,所谓没有最好,只有更好.
可参考的因素有
1)开发者个人的喜好和熟悉程度
2)开发团队对开发工具的熟悉程度
3)开发工具是否方便使用,易操作
4)编译器是否稳定,基本没有BUG
5)开发工具提供的库是否完善,可准确且快速解决应用需要
6)开发工具是否还在升级中,升级的功能是否为期望的功能,开发工具的开发和支持队伍的素质
7)目标系统的时效和实施周期,是稳定版本还是不断升级的版本
8)程序语言本身的修辞感或者说是美感
9)...
当然,好程序不是来自好的开发工具,而是来自开发者的思想,就象美酒是否醇香决非取决于盛酒的杯子.
[此贴子已经被作者于2004-8-15 23:14:09编辑过]
都被你说完了.
虽然我不喜欢VB 杂乱的结构,但对工控应用而言不失为一个快捷而简单的编程语言.
1328
ww_ggdd
文章数:218
历史总积分:1328
发表于:2004/12/8 13:29:00
#52楼
以下是引用xiaofan1944在2004-8-15 14:44:00的发言:
我也投vb一票,因为在目前的应用领域,vb的应用确实较之vc要广泛。方便快捷就是商机。
但是因为目前各大学的工科毕业生都要学习c语言这门课,所以卓见vc的应用应该也会越来越广泛。
向上山下乡大哥提个小建议,最好是vb和vc都了解一点。现在好多程序都是把这两种语言掺杂在一起的。
我记得以前有一个大讨论:某个哥们儿要在PLC上加密来限制应用方,大家都在讨论是否应该。
如果应用方找到咱们来**,单纯从商业上来说,不了解vc就是一大损失。(只是举个例子,让我**是打死也不干的,同行之间应该互相照顾)
汗水滴出金子
1187
dogsen
文章数:184
历史总积分:1187
发表于:2004/12/10 23:33:00
#53楼
dingding
947
blueoak9817
文章数:5
历史总积分:947
发表于:2004/12/14 19:53:00
#54楼
vc
911
wchangyuan
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2004/12/22 11:09:00
#55楼
没有学
929
smithding
文章数:22
历史总积分:929
发表于:2005/1/11 15:03:00
#56楼
我目前用C++BUILDER,以前也用过DELPHI和VB,其实用什么工具无所谓,只要做好就行了
921
dykang
文章数:18
历史总积分:921
发表于:2005/1/14 18:44:00
#57楼
没用过vb,但学过vc,既然大家都说vb好,那就学学?!
938
wenjiangmail
文章数:5
历史总积分:938
发表于:2005/1/16 20:17:00
#58楼
我真不理解,VB作出的程序能用吗?Dephi能做复杂的数据采集吗?
ss
902
人来人往
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2005/1/22 11:11:00
#59楼
大家对MCGS有什么看法呀?
124.8008
