发表于:2009/1/9 9:30:10
新编台达人机界面实用问题101例
中达电通股份有限公司HMI产品处
2009年1月1日
前言:
2006年1月,我们编写了《台达人机界面实用问题100例》获得广大用户的好评。三年来,台达人机界面无论在功能上,还是品牌知名度上都比三年前更进一步,应用的范围越来越广,众多工程师在熟悉使用的同时,也碰到了新的问题;且不断的有新工程师使用台达人机,为此,我们特编写了《新编台达人机界面使用101 例》,与原有的《100例》一同,共201个问题。这些问题既适合刚刚接触人机界面产品的工程师入门使用,也可以作为多年在工业自动化领域中工作的工程技术人员参考使用。
鉴于时间仓促、作者水平有限,文中内容难免有纰漏之处,欢迎大家指正。
最后感谢各位一直以来对台达机电产品的支持!
部分资料来源:中国工控网 台达人机界面论坛
0、 台达人机目前有哪些系列?有什么不同?
A,AS,AE,B
A 标准型,提供5.7”~10.4”
AS 简易型,提供3.5”,3.8”,5.7”单色,彩色;3个通讯口,可以接U盘
AE 高端型 提供5.7”~10.4”, 3个通讯口,可以接U盘,各种扩展模块
B 真彩,高亮 5.7”,7” TFT, 3个通讯口,可以接U盘
1、 台达新机种A80THTD1,A10THTD1是3个通讯口吗?
是的,都是64K TFT,有3个独立通讯口
2、 台达哪款机种可以接以太网,支持哪些协议?
目前可以通过AE系列+EXLNHJ1AE模块上以太网,支持MODBUS TCP/IP协议
2009年将会推出集成以太网的B07E机种
3、 台达人机有I/O点吗?
有的,有14点,28点两种模块,插在AE系列的扩展口上。
4、 EXIO PLC扩展卡如何编程?
人机软件内嵌了一个编程界面,与台达PLC的软件操作一模一样,可以用梯形图的方式。
5、 我用了一个DOP-AS57CSTD,需要2个RS485口,一个台达的变频器,一个连我自己开发的单片机,不知道是否可以?
可以,AS57C有2个独立的485通讯口。
6 您好,我用了一个B系列的触摸屏,但程序是原来用A系列软件做的,B系列软件可以打开吗?
可以,B系列的软件可以兼容A系列的程序;但反过来不可以。
7、由于手自动操作比较频繁,想通过PLC输入口来控制画面的切换,却不知道如何下手?没有思路、方法,请指教!
利用PLC的输入点来做为画面切换的控制信号,利用【系统控制区】来切换
8 我公司选用台达触摸屏与西门子S7-200通讯,控制堆取料机的自动运转,触摸屏界面突然不能切换了,从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面,请教大侠们问题是出在什么地方了
“从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面”从这句上可以看出触摸屏硬件没有问题。
想到2个可能,第一个是操作等级被升高了,所有“取料界面却无法进入堆料界面”。这个你可以看看切换时是否有密码对话框弹出来。
另外一个可能是这种切换画面是靠系统控制区控制的,可能和PLC的程序和HMI程序的宏有关。如果程序不是你做的,你最好问问设备厂商。
9 什么是间接寻址?
间接寻址,规则如下:
如果:$100=23, $45=100
那么*$45=23,自己体会一下
10 从哪个版本开始USB上下载比较好用?
1.05.79版本以后就可以了
11 啥为带符号的十进制,啥为无符号的十进制!
有符号十进制数跟无符号十进制数啦。就是有无正负号的意思。
LSB:least significant bit,二进制数最低位;或least significant byte ,多字节整数中权值最小的
12 为什么变频器一开USB下载就报错?
是干扰,只要附近有干扰源(变频,直流屏,还有可控硅等设备)就有可能连接错误,这种情况建议使用串口下载
13 $M100 = FMOV(1163284301) (SIGNED DW) **MOVE
$M102= FMOV(1162758476) (SIGNED DW) **LINE
$M104 = FMOV(4411969) (SIGNED DW) **ARC
BMOV($100, $M100, 6)
大家好!我想问下在间接寻址里!$M100 = FMOV(1163284301) (SIGNED DW) **MOVE 1163284301 怎么转换让他屏幕显示MOVE的!
我来解释给你听。MOVE的ASCII码是4D 4F 56 45
把它写入到一个双字里面就应该是45 56 4F 4D(高低字节反调)
45 56 4F 4D转换成十进制就是1163284301 。所以,对$100双字里面写入1163284301 ,用文本的方式显示出来就是一个MOVE.
其他的字母类似。
14 我用U盘导出的.CSV文件有乱码,怎么办?
A在拔出U盘时,一定要按【移出U盘】按键,否则,数据文件可能会被破坏出乱码
B 设备异常断电时,如果此时有数据写入,也可能导致乱码
C 1.05.79.12版本以前软件,因软件BUG有可能造成乱码
15 U盘支持即插即用吗?
1.05.79.12以前的软件不支持。
16 台达人机的软件怎么升级,安装新版本每次都要卸载旧版本吗?会不会造成冲突?
A系列软件从1.05.79,B系列软件从2.00.05版本开始,提供补丁包升级的方式,再也不用去卸载软件了~~~好啊
17 台达人机怎么去接微型打印机?
有以下机种方式
A 接并口的微打,软件里面是有驱动的,直接连接即可
B接串口。 10.4”的屏可以利用集成驱动的方式打印
C 接串口。可以利用宏指令通讯的方式,在HMI内部按照打印指令的要求来控制微打
18 台达人机能支持USB打印机吗?型号都是什么?
有USB接口的机种都可以。由于打印机更新速度太快,目前还可能买的到的有EPSON C65,C67,ME2;HP 1022N
19 为什么不多加些打印机在HMI里面?
目前由于各生产打印机的厂商越来越注重技术保密,打印机的协议不容易取得,对添加打印机造成很大困扰。
20 我是台达变频器的忠实用户,最近设备升级,开始用台达的触摸屏。系统是单片机做的,是MODBUS协议。触摸屏对单片机读数据正常,按钮动作也正常,就是不能写数据,可能是什么原因吗?
HMI写入用的功能码是06(单笔写入),后来改成10(对比写入)。目的是提高通讯效率,其他产牌也是大多这样的。但台达MODBUS协议里面保留了06功能码的驱动,只需把驱动改了,地址重新填一下就行了。如图,ASCII和RTU的都有
21 求工程师发一台达触摸屏与台达M变频器的程序 ,正学习通讯方法,比如控制正反转达 写入频率,先谢了!
呵呵 因为台达全系列都是标准的modbus协议,所以大家通讯起来就特别的简单,只要保证两个设备的通讯参数一致就ok,例子程序发你信箱了
22 请教各位大虾:(1)触摸屏能不能保存历史数据,能保存多少啊?比如我做流量计,要保存每天,每月,每年的流量。(2)触摸屏能不能支持查询功能啊?要查询以前的数据 (3)触摸屏的打印功能看到有些触摸屏支持USB或串口的打印功能,有没有人用过啊?是不是用宏编程啊,编程麻烦不??
台达人机为例:
1. 可以保存,目前人機至少有245757 Bytes的歷史數據掉電保持區。每多設定一個緩衝區會減少8個Bytes,若有設定時間存取每筆資料會再多佔用6個Byets,每筆資料量為 WORD為單位(WORD*2 = Byte)。 如果設定一緩衝區要存每天一筆一個WORD的資料量,如果不需要时间和日期的话可以存245757/(365*2)=336年,如果每笔数据需要时间和日期的话可以存245757/(365*(2+6))=84年
2.支持查询功能,你可以在历史数据表里面通过拖动来找自己需要的数据,也可以通过输入时间段来查询需要的数据,具体做法请参考ftp网站上的例程
3.串口打印每个触摸屏都支持,有usb接口的人机都支持usb打印,只要是人机支持的打印机型号,直接连接用按钮触发就可以打印,不需要编程的。不过现在打印驱动更新特别快,所以人机支持的打印机型号都比较老,找起来比较麻烦,就要看个人的了
23 COM对COM的【BY PASS MODE】可以下载非台达PLC程序吗?
可以的。但USB对COM的【BY PASS MODE】只可以下载台达PLC程序
24 什么是波特率啊?搞不清楚
普及一下
1. 波特率
在串行通信中,用 " 波特率 " 来描述数据的传输速率.所谓波特率,即每秒钟传送的二进制位数,其单位为 bps ( bits per second ).它是衡量串行数据速度快慢的重要指标.有时也用 " 位周期 " 来表示传输速率,位周期是波特率的倒数.国际上规定了一个标准波特率系列: 110 、 300 、 600 、 1200 、 1800 、 2400 、 4800 、 9600 、 14.4Kbps 、 19.2Kbps 、 28.8Kbps 、 33.6Kbps 、 56Kbps . 例如: 9600bps ,指每秒传送 9600 位,包含字符的数位和其它必须的数位,如奇偶校验位等. 大多数串行接口电路的接收波特率和发送波特率可以分别设置,但接收方的接收波特率必须与发送方的发送波特率相同.通信线上所传输的字符数据(代码)是逐为位传送的, 1 个字符由若干位组成,因此每秒钟所传输的字符数(字符速率)和波特率是两种概念.在串行通信中,所说的传输速率是指波特率,而不是指字符速率,它们两者的关系是:假如在异步串行通信中,传送一个字符,包括 12 位(其中有一个起始位, 8 个数据位, 2 个停止位),其传输速率是 1200b/s ,每秒所能传送的字符数是 1200/(1+8+1+2)=100 个.
2. 发送/接收时钟
在串行传输过程中,二进制数据序列是以数字信号波形的形式出现的,如何对这些数字波形定时发送出去或接收进来,以及如何对发/收双方之间的数据传输进行同步控制的问题就引出了发送/接收时钟的应用.
在发送数据时,发送器在发送时钟(下降沿)作用下将发送移位寄存器的数据按串行移位输出;在接收数据时,接收器在接收时钟(上升盐)作用下对来自通信线上串行数据,按位串行移入移位寄存器.可见,发送/接收时钟是对数字波形的每一位进行移位操作,因此,从这个意义上来讲,发送/接收时钟又可叫做移位始终脉冲.另外,从数据传输过程中,收方进行同步检测的角度来看,接收时钟成为收方保证正确接收数据的重要工具.为此,接收器采用比波特率更高频率的时钟来提高定位采样的分辨能力和抗干扰能力.
3. 波特率因子
在波特率指定后,输入移位寄存器 / 输出移位寄存器在接收时钟 / 发送时钟控制下,按指定的波特率速度进行移位.一般几个时钟脉冲移位一次.要求:接收时钟 / 发送时钟是波特率的 16 、 32 或 64 倍.波特率因子就是发送/接收 1 个数据( 1 个数据位)所需要的时钟脉冲个数,其单位是个/位.如波特率因子为 16 ,则 16 个时钟脉冲移位 1 次. 例:波特率 =9600bps ,波特率因子 =32 ,则 接收时钟和发送时钟频率 =9600 × 32=297200Hz .
4. 传输距离
串行通信中,数据位信号流在信号线上传输时,要引起畸变,畸变的大小与以下因素有关:
波特率 -- 信号线的特征(频带范围)
传输距离 -- 信号的性质及大小(电平高低、电流大小)
当畸变较大时,接收方出现误码.
在规定的误码率下,当波特率、信号线、信号的性质及大小一定时,串行通信的传输距离就一定.为了加大传输距离,必须加MODEM.
25 台达的触摸屏密码怎么解决,没密码进不去,看不到程序啊,和它相连的PLC程序我可以下的到,我说的是公司新买的带plc程序的触摸屏,倘若我想看看里面的程序怎么看,有没有破译密码的程序啊?
呵呵;设密码就是为了防止上载
26 我需要在报警设置里面有T , M , X, 三种报警输入方式同时存在,不知怎么搞,请大家指教。我试了很久,里面只能有一种,如T,就不能用M
台达报警只能用一种寄存器种类的,比如用M,那么他的报警就是m0 m1 m2.。。。 不能选用其他的了
27 如何把台达PLC内部的数据存储器D和台达人机的内部存储器$联系起来?
比如说给D一个值10,那么$的值也是10?
$10 = (1@D10)
设给PLC D10的值是K1234,则人机 $10亦为K1234
28 大家好,想请教一下台达触摸屏历史数据的保存和打印是如何实现的,保存是怎样的,打印是不是通过按钮进行动作的,希望大家给点意见,谢谢
报错的话可以用历史缓存区就可以存储,可以放在系统本身的sram或者u盘都可以,如果存在u盘哪么你可以直接输出csv文档,到时候用excel打开就可以,很方便,打印的话你可以用u盘放电脑上来打开打印
29 我用的是基恩士KV1000的PLC,能连台达的触摸屏吗?
能,目前软件里面的KV/KZ可以连。也有专门的KV1000驱动,都可以的
30 FalshTransfer这个软件怎么不可以按时间查询啊?
已经可以了,留下email,我发给你。
31 怎样把台达的VFD-B系列变频器显示的转速反应到台达的人机上面还要反应的准确
如果没有对应的转速地址。那么就自己在HMI用宏写一下好了,知道了频率,就等于知道了转速。
32 有哪位有台达人机界面usb的驱动,因为老是出现@vis on s3c2410x驱动问题而不能通讯,谁有的话可以共享一下吗
1、正常情况下,这是WINDOWS系统会弹出驱动安装对话框,此时你一路点击向下就可以了。如果不行,可以先选择软件的【环境设定】-【重新安装usb驱动】,再重复上面的操作好了。
2、自行指定到软件的安装目录,也可以找到。
33 软件支持VISTA吗?
有支援 Vista, 但並不能完整 Support, 同一個版本的 Vista, 在不同 PC 上安裝 Screen Ediotr, 不一定能正常下載
34 如何把SYS键锁住,不让进去?上次用系统时间设了个密码,后来客户把时间回复到以前又用了
选项---设定模组参数---预设值---系统键使用方式---密码检查
35 为什么我的按钮上面有个锁头?
因为你这个按钮的操作权限比较高,同时在【选项】【模组参数】【一般】中勾选了【等级不足显示提示信息】
36 为什么我HMI一开机就显示5,4,3..1的倒计时,之后才可以进入启动画面?
【选项】【模组参数】【一般】中,【开机延时】设为0就不会显示了
37我是第一次用台达HMI,是DOP-B07S200,PLC是S7-200的,但是数值显示压力\温度等都不对,急啊!我已在PLC中钭模拟量转换成整数和实数格式,在HMI中读取时,不管地址读的是AIW,还是INT值/REAL值,显示都不对!!!客户急啊!!!哪位高人救命啊!!
弄到一个VW里面看对不对,估计就是数制不匹配的原因。
38做报警信息显示和处理方法,报警信息显示没有问题,用一个报警信息走马灯,读取地址为:AR000,此时,AR000-AR006对应第1条到第7条报警,如AR005得电,则第6条报警信息显示出来。现在问题是:我想在报警显示的同时,显示每条报警的处理方法,应该用哪个功能,谢谢!!!
这个问题方法比较多,你可以报警的时候,跳出一个子画面,上面写上你的处理方法,也可以再报警信息里面直接写上处理方法
39助台达DOPA触动屏无法读取28SVPLC D5000以上的寄存器数据,28SV PLC的版本是1.2的
V1.05.78版編輯器所附的 Dela DVP PLC 驅動對存取 D4096(含)以後的暫存器存在一些問題.
此問題已經在 V1.05.79版編輯器所附的 Dela DVP PLC 驅動修正
40有一DOP-A57BSTD 的触摸屏,没有密码进入,有什么办法清除密码(里面的程序不需要了)?主要这个触摸屏是另外一个工程师的,他已经离职,而且无法联系,现在这个设备不用了,我想用做其他设备上
如果不需要程序了就很简单了,可以直接删除或下载个新的程序就行了
41如何在触摸屏历史数据中添加查询功能?如题 是不是可以通过GETHISTORY指令达到!看了说明书对GETHISTORY指令介绍,还是不明白!望高手指点一二!
直接用这个指令就可以了GETHISTORY
把你要调出的指令放在指定的位置就ok了,ftp上有个例子,不过做的比较复杂,使用方法就是那样。也可以自己做一个简单的程序,不用做时间判断的试验下就知道了,很简单的
42 我是一名刚学者,学到了人机界面,不知道从那里下手了,请各位老师给予指教
有项目做学起来最快,或可以买一个便宜的人机和PLC来实际练习,学起来很容易的,光看书永远是学不会的
43 DOPA57GSTD读台达温控(DTA4848R1)实时温度地址4700H,用宏怎么写?
新建控制器为Delta controller ASCII
直接用数值显示寄存器 组件种类选TEMP-CTRL- 地址设4700 ,不需要宏
44各位好,有没有哪位有空教教怎么编写人机宏指令呀.一直不知道搞
所谓宏指令,不过是人机界面的编程指令,与PLC、电脑一样有自己的语句,不同的人机界面各不相同,看看手册再自己试试,入门还是很容易的
45在宏指令如何现实满足条件,调用一个新画面
启动系统控制区“0#”寄存器(控制区的第一个寄存器),它的值=1,调用1#画面,=2调用2#画面……(如果有这些画面)。
46各位大哥!第一次接触台达触摸屏,请问做一个页面有10条信息,按任意一条,想在另一页显示,另一页只能显示一条怎么做?
做10个按钮对应10个画面,即可
47 求助;我用台达人机和台达SS型PLC连机使用,程序装好后,人机端只能读不能写,也就是人机能正常显示PLC的运行状态,但不能发出控制命令,
比如我按'X1'人机就显示'Write X1 Error'(X1写入错误),按'X2'人机就显示'Write X2 Error'(X2写入错误)
X1、X2是不能在HMI上的写的。那是外部硬件输入呀。也就是HMI软件设计时,要写的操作数不能为X
48 我想COM1与PLC通讯,进行互操作,同时利用PC机将HMI中从PLC中读取到的数据从COM2读到PC上做监控用。现在是想通过读取屏的内部地址来实现此功能。看了一些资料但还是不大明白 尤其是内部地址和PC发送数据里面的地址的对应关系 不大明白。希望大家能指点一下 耗子这里先谢过了!
那你要把HMI的COM2设成MODBUS SLAVE,同时把PLC中的数据用MOV指令搬到HMI内部的$里面。$0~$1023和MODBUS地址有一个对应关系,你可以在PC端读这些$。OVER
49 台达人机有定时器吗,怎样使用
可以用宏命令读出界面的万年历时间(年、月、日、时、分、秒),再做比较处理就可以的,宏命令方便简单,我一直这样用的,编程手册有宏命令的介绍。对于1S以下的定时器,可以使用timetick宏指令,每加1就是1ms,搭配简单的判断宏指令,就可以做到
50 欧姆龙CJ1 plc一页里面要是出现连续64个以上的D区地址,当翻页到此页后会报地址错误故障,如果是非连续的D区地址,超过64个以上就不会报错误
Omron CJ1 protocol 是 ASCII 模式, 也就是1 word 要 4 bytes 传送.
读连续 64 words data 需要传送 4 x 64 = 256 bytes,
在通讯速率 9600bps 下, 光 data 部分就需要 256 ms传送时间.
而台达 time-out 默认值是 300 ms, 所以有可能发生 time-out.
把 time-out 时间加大成 3000 ms 即可解决问题.
51台达人机能联结OMRON CP1H吗
可以,用CJ1的驱动
52做一动画,约21个画面,在ScrEdit中编译正常,并且离线模拟正常,然后下载至屏中,下载100%后立即弹出小对话框:Memory not enough for Read_ByteDataTopoint()!!!不知道为何?
人机的具体型号?
型号不同人机的用户可使用空间大小也不一样,AS38/AS57 1M;A57 3M;A75/A80/A10/AE80/AE94/AE10 7M
53 可以支持施耐德Premium PLC吗?
可以,1.05.79软件新增了这个驱动
54我现在想用MSC1210单片机和台达的DOP人机通讯,请发一些单例子给我。谢谢
首先需要确认你的单片机支持的通讯协议格式,这样才能谈到通讯。
如果当前单片机还没有编写通讯协议,建议选择Modbus,这样可以和大多品牌人机直接通讯
55请问各位大虾,台达人机Screen Editor的中英文切换是怎么实现的呀?
将系统控制区长度设为8,则第8个寄存器用来进行切换显示语言的控制。
Bit Number 功能
0 多国语系设定值Bit0
1 多国语系设定值Bit1
2 多国语系设定值Bit2
56 如何设定密码表?
【选项】【密码表设定】,按需设置密码,下载到HMI就可以了
中达电通股份有限公司HMI产品处
2009年1月1日
前言:
A,AS,AE,B
A 标准型,提供5.7”~10.4”
3、 台达人机有I/O点吗?
4、 EXIO PLC扩展卡如何编程?
9 什么是间接寻址?
间接寻址,规则如下:
如果:$100=23, $45=100
那么*$45=23,自己体会一下
1.05.79版本以后就可以了
其他的字母类似。
15 U盘支持即插即用吗?
1.05.79.12以前的软件不支持。
17 台达人机怎么去接微型打印机?
有以下机种方式
台达人机为例:
24 什么是波特率啊?搞不清楚
普及一下
1. 波特率
2. 发送/接收时钟
3. 波特率因子
4. 传输距离
波特率 -- 信号线的特征(频带范围)
当畸变较大时,接收方出现误码.
呵呵;设密码就是为了防止上载
$10 = (1@D10)
已经可以了,留下email,我发给你。
33 软件支持VISTA吗?
35 为什么我的按钮上面有个锁头?
做10个按钮对应10个画面,即可
49 台达人机有定时器吗,怎样使用
可以,用CJ1的驱动
人机的具体型号?
可以,1.05.79软件新增了这个驱动
Bit Number 功能
0 多国语系设定值Bit0
1 多国语系设定值Bit1
2 多国语系设定值Bit2
56 如何设定密码表?
学无止境 没有最好 只有更好
