免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 双向热电偶-热电阻分度表V4.5 ↓★任意导出·工程师必备↓ 绿色 [下载]
发表新帖 回复该主题
回帖:184个,阅读:25802 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [19] [下一页]
yyb327
文章数:143
历史总积分:1144
发表于:2007/11/29 19:54:00
1.最全面的电子分度表:涵盖了60年代至今的多种分度表,包括Pt10,Pt100,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA-1,BA-2共11种热电阻的分度表,以及Its-90中的全部热电偶(R、S、N、B、K、E、J、T共8种热电阻)的分度表。
2.全量程高精度。所有的传感器(包括热点偶和热电阻)均可以在其全部范围内换算,不留任何死角。温度精确0.01℃(热电偶精确到0.1℃),阻值精确到0.001Ω。不是单纯的讲换算出来的数据以两位(或三位)小数的格式显示,而是换算结果的确精确到我所声明的位置。
3.双向可逆换算。目前几乎所有的热点偶分度表都能实现双向运算,因为its-90中的正函数和逆函数的拟和系数均已经明确且公开。但是将大部分热电阻在全部范围内实现双向运算的分度表还看不到,即使偶尔出现也是误差大的不能容忍。本软件采用尹跃宾工作小组研究参数和独创的人工智能算法(不查分度表),同时实现了热电偶和热电阻可逆不发散换算。即你用a通过软件求出b,用b做输入,软件将计算出a。这样的循环进行无数次,软件也不会离开a、b这两个值,实现了迭代收敛。
4.仅有一个文件,绿色小巧免安装,并且免费使用。您可以装在移动存储设备里(比如优盘),在任何有PC的工程现场均可以方便使用。
5.支持热工知识库和实用精彩热工软件推荐,及热线问答绿色通道(须能连通Internet)。
6.完美支持任意热电偶、热电阻分度表自定义导出功能,你可以直接打印出来(支持编辑),拿到没有PC的现场,解决问题方便多了!此软件绝对是热表工程师的贴心助手。
7.非常实用的悬浮窗模式,一键切换。
8.绿色免费。大小688K.
最新版本V5.1下载见25楼我的回复。
为防止帖子沉没,做成了回复可见贴,请大家不要介意。
下载地址:
**内容隐藏回复可见**
表情表情表情
最新版的双向热电偶热电阻分度表V5.2的下载地址
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2008-4-5 0:28:44编辑过]
1144
yyb327
文章数:143
历史总积分:1144
发表于:2007/11/29 20:07:00
[贴图]
主界面:
导出界面:
小巧悬浮窗界面:
表情表情表情
834
61230139
文章数:17
历史总积分:834
发表于:2007/11/29 20:40:00
谢谢
859
douh
文章数:33
历史总积分:859
发表于:2007/11/29 21:54:00
好用吗?我想下载试试.
958
dxzh
文章数:58
历史总积分:958
发表于:2007/12/1 0:34:00
dd
766
a56152118a
文章数:8
历史总积分:766
发表于:2007/12/1 7:37:00
fdgdfg
752
Gafieldcat
文章数:1
历史总积分:752
发表于:2007/12/2 20:51:00
很有用,谢了
917
zhanght321
文章数:51
历史总积分:917
发表于:2007/12/3 19:01:00
谢谢提供
962
ly_16
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:962
发表于:2007/12/3 22:01:00
谢谢提供
1153
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1153
发表于:2007/12/3 22:35:00
试用一下
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
249.6
