免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 变频器充电电阻【限流电阻】选型
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:4403 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器充电电阻【限流电阻】选型
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4734
发表于:2019/7/5 12:14:33
#10楼
按照电解电容容量配限流电阻。
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/7/5 13:32:54
#11楼
根据电容充电公式,  充电时间已知、能得出电流,根据电压电流,得出电阻,根据电阻和电流,得出电阻功率
6042
机栝
文章数:867
年度积分:210
历史总积分:6042
发表于:2019/7/5 15:09:08
#12楼
个人建议还是直接咨询变频器厂家比较好,接触过很多国产变频器,说明书上都有标识阻值的选用,有些选用值大不一样
知行合一。
1826
yiyibushe
文章数:270
历史总积分:1826
发表于:2019/7/5 15:34:55
#13楼
要是单相220或3相220伏变频器,公式能通用吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/5 16:33:32
#14楼
一个很有意思的问题,大家交流的发言,也很精彩。在此受教了。
我认为,预充电电阻的计算其实就是变频器输入上电瞬间的最大电流计算。欧姆定律足矣。电压取决于整流电压形式,单相和三相的计算结果不一样,单相是220V的峰峰值,三相是380V的峰峰值(当然,严格意义上说就是单相输入电压的线电压峰峰值)。至于电流嘛,应该说只要小于等于进线整流电路额定电流就可以了。
为了在上电瞬间不让直流母线电容器过大的电流冲击,我一般选择的限流电阻值都比较大,叫小电流慢慢充。保护电容器的寿命哈。各家有个家的思路,不必要都效仿统一的标准。
书还是要信的。关键是读懂它的基本原理,理解它的内容,怎么做?没必要照搬照抄哈。
个见,仅供参考。
我是你的朋友
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2019/7/5 19:27:09
#15楼
不知朋友们 兄弟们考虑到变频器上电启动了吗?或变频器主回路接触器不吸合的情况下 或者制动器件短路的情况下充电电阻所承受的电流吗?充电电阻稍大一点不是很好吗?当变频器主回路接触器不吸合时,难道变频器带载运行时,充电电阻承受的不可能是变频器的额定电流吗?我认为变频器额定电流,应该是变频器充电电阻选型的上限。照此选择应该是设计者心中的一个标准。并不是没有标准,只不过通常情况下,没有照此选型而已。选型或设计规则:冗余原则。
至少这样选择,是没有坏处的。另外根据能量守恒定律,变频器运行额定频率 在功率一定【额定功率】运行时,其输入电流与输出电流应该是相等的,你所说的变频器输出电流大于输入电流有这么几种情况,计量不准 变频器输入电流与输出电流的测量工具应该是不一样的,比如不能用普通电流表或钳形表测量变频器输入电流,是由测量误差的。而是变频器轻载运行,输入电流肯定小于输出电流。三,变频器程序设计问题,由于程序死区的影响,导致变频器50HZ运行时其输出电压略小于输入电压,一般能达到%96或%98就不错了,有人说我测量输出电压都五百多伏了,那是表的事【谐波的影响】。这样由于电压降低了,有要求输入功率与输出功率一样,那输出电流自然比输入略大了。
6715
AlsacePMuhLG
文章数:1066
年度积分:264
历史总积分:6715
发表于:2019/7/5 19:36:27
#16楼
15楼说的,哈哈哈哈
