免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电动自行车充电器的故障
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:1438 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动自行车充电器的故障
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11874
发表于:2012/3/30 11:40:01
我的电动车充电电器坏了,在未插电池的时候充电的指示灯亮,正常的情况下是不应该亮的.我量了输出电压正常,是50多伏,会不会是输出电路有略微短路的情况,导致它处于工作状态?
                 I believe i can fly
2514
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2514
发表于:2012/3/31 12:36:48
在别人车上充电试试
4251
方小明
文章数:663
历史总积分:4251
发表于:2012/3/31 13:22:14
换一个LM324,或者是LM358(有的用324,有的用358)试试,估计是检测电路出问题了.
学无止境。
11874
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11874
发表于:2012/3/31 16:35:20
好像是震坏的,我把充电器放在车后箱里,带着走,结果有一天突然就坏了,卖车的地方告诉充电器怕震,如果震坏了,那坏的也是检测电路吗?
                 I believe i can fly
4251
方小明
文章数:663
历史总积分:4251
发表于:2012/4/1 10:28:13
如果是随车带,有可能电路板有元件震脱焊了,看看把脱焊的地方补焊就行了.
学无止境。
14331
zwk34
文章数:1045
年度积分:269
历史总积分:14331
发表于:2012/4/1 12:30:19
要是震动坏的话,先检测是否有脱焊的地方
12132
logo1979
文章数:4173
年度积分:56
历史总积分:12132
发表于:2012/4/1 21:30:56
找份图纸看看
[此贴子已经被作者于2012/4/1 21:33:48编辑过]
1812
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1812
发表于:2012/4/2 20:04:22
可能有焊点脱焊了
艰难的人
2580
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2580
发表于:2014/1/8 19:43:06
放在车后箱里震坏的大都是因为元器件脱焊
3956
780227dqp
文章数:459
年度积分:53
历史总积分:3956
发表于:2014/1/9 13:36:29
用5K之300K 1W或2W的电阻器,先用小阻值的电阻接入输出插头,看充电指示灯有没有熄灭,如果指示灯熄灭就用阻值越大越好的接入电路板
[此贴子已经被作者于2014/1/9 15:33:14编辑过]
